Hallo lenny_m,
Hallo lenny_m,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
danke für die Rückmeldung.
Folgende Nummern habe ich gefunden:
Herstell-Daten: 7724827096394217
Herstellnummer Gerät: 7946868101760122
Herstellnummer HMU: 7632995194651123
Ich hoffe, mit einer der Nummern kann das Gerät identifiziert werden.
Vielen Dank vorab und
viele Grüße!
Hallo lenny_m,
Hallo Chris,
vielen Dank, hat funktioniert!
Eine gute Woche dir.
Viele Grüße!
Hallo Tuan,
laut unserem System ist die Anlage über einen Vitoconnect OPTO1 verbunden, bei dem findest du den QR Code auch immer auf der Rückseite des Gerätes unter der Montageplatte.
Zur Sicherheit habe ich ihn dir aber nochmal per Mail zugeschickt.
Hallo, ich habe ebenfalls das Problem, dass bei meiner Vitoconnect Opto2 der Aufkleber mit dem QR-Code verloren gegangen ist. Laut Geräterückseite ist die S/N 7637415020067198.
Die Opto2 war schon erfolgreich verbunden, jedoch nach einem Wlan-Wechsel muss sie erneut mit der App verbunden werden, was ohne den QR-Code/ dem WPA2-Passwort irgendwie nicht klappt...
Vielen Dank für eine Hilfestellung oder Zusendung der erforderlichen Daten per PN!
Mit freundlichen Grüßen, tjm
Hallo tjm,
