bei unserer Gastherme ist die Pumpe defekt. Es handelt sich um eine Grundfos VICUPS 40/60, 59956540, 7171642.
Ich finde diese Pumpe nur noch gebraucht, offensichtlich gibt es eine neuere Version.
Bei der Heizung handelt es sich um eine Vitopend 200, SN 7176526 400476104, Wh2a.
Meiner Recherche nach müsste die Pumpe mit der Nummer 7820915 die Passende sein - kann das eventuell jemand bestätigen?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen,
Helge Lahrmann
Hallo HelgeL,
die aktuelle Pumpe, die verwendet werden kann, ist der Pumpenmotor G-HE.
Hallo HelgeL,
Hallo Patrick,
... vielen Dank!
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
