Pumpengeräusch
Habe seit Januar 2018 eine VITODENS 200-W mit Vitotronic 200, Typ HO1B 4,5 - 26 kW Umlauf Gas-Brennwertheizgerät. Leider ist die Umlaufpumpe zu laut. Es ist ein deutliches Brummen zu hören. Wie kann man Abhilfe schaffen?
1 ANTWORT 1
Kann mehrere Ursachen haben. Ich würde erstmal versuchen die Drehzahl etwas zu reduzieren. Wenn es dann
immer noch nicht besser wird, kann es auch sein, dass noch Luft im System ist. Im schlimmsten Fall hat
die Pumpe einen Defekt.
Hast du mehrere Heizkreise mit Mischer?
Grüße °pa
