Guten Tag,
welche Pumpen kann ich bei unserem Vitidens 200 WB2 anstatt der WILO VIRS25/7 BUS, die montiert ist, einbauen ?
Alternativ :
Ist es möglich eine der neuen Effizienspumpen, die selbstlernend und druckabhängig laufen, einzubauen ?
Dann wahrscheinlich ohne BUS - System ?
Mit freundlichem Gruß
Kurt Gerfelder
ich habe ähnliche Frage: Viessmann Vitodens 200 WB2 mit der SerienNr. 714 347 210 209 5100.
Ich würde gerne auf eine Hocheffizeinzpumpe umrüsten ( am besten druckgeregelt, falls möglich, weil auch die Heizkörper auf automatische z-wave Ventile von Devolo umgerüstet werden)
verbaut ist die Viupe 60KM Grundfoss 7338 926.
Habe einen Umrüstsatz gefunden mit
Hocheffizienzpumpe VIUPM2 15-70 KM 7424493
wo aber auch der Codierstecker mitausgetauscht werden soll.
In der Codierabfrage steht bei mir Codierstecker "03"
Die angeboteten Codierstecker sind aber erst ab HeizungsserienNr. ab 717xxxx vorhanden.
Soll das heissen, das meine Heizung nicht umrüstbar ist??
Oder gibt es auch andere Hocheff. pumpe, als Grudfoss, die umrüstbar wäre ohne codierstecker?
Wasfür info für die Heizung wird mit dem neuen Codierstecker für die Heizung umgerüstet.
PS: man kann sich gerne mit mir auch auf dem Niveau Speicherdresse und Hexnummer bei der Codierung unterhalten, bin Motorsteuergeräteentwickler.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
