Pumpe Vitodens 200W B2HA19
Hallo Zusammen,
ichhätte die folgende Frage,
kann ich an meine Vitodens200-W / B2HA-19
(CE0085CN0050,  7454858302099101
Pumpe: VIUPM2 RLE-50 748284800156130100)
eine stärkere Pumpe einbauen?
(Hydraulische Ausgleich ist nicht ohne weiteres möglich .
Kombination alt und neue)
Danke
eine stärkere Pumpe einbauen? Danke
4 ANTWORTEN 4
Hallo!
Als erste würde ich in der Codierebene 2 unter „Kessel“/Gruppe 2, Parameter 31 die eingestellte Solldrehzahl der internen Umwälzpumpe nachsehen. Ich glaube, die Werkseinstellung ist 65 %, also  besteht noch eine Reserve nach oben, vielleicht reicht das für ihre Zwecke ohne Umbau schon aus.
Schöne Abend Fied
Danke für Ihre Antwort.
Habe bereits auf 95%-100% eingestellt.
Adressen E6-E7
Ist besser aber reicht trotzdem nicht aus.
hier hilft eigentlich nur der Einbau einer thermischen Weiche und einer separaten Pumpe, da sonst der max. Volumenstrom des Gerätes überschritten wird.
Gruß Fied
Danke
