Haben leider folgendes Problem,
Anlage lief bis vor dem jetzigen Kältebeginn einwandfrei.
Im letzten Jahr wurden getauscht der Wärmetauscher und Lüfter sowie kürzlich der Differenzdrucksensor.
Anlage läuft sonst gut so in der Form seit 2020.
Folgende Situation:
Anlage zeigt keinen Fehler
Warmwasser läuft
Therme heizt das Warmwasser
Pumpe fördert aber nicht bzw. Rohre der Heizung bleiben kalt
Heizungspumpe läuft (Der Verdacht, dass diese nicht läuft hat sich nicht bestätigt) trotzdem gibt es bereits ein Ersatzteil dazu
Unter der Pumpe ist ein Magnetventil - Welche Aufgabe hat dieses ?
Okay, VR 20 ist dann immer gleich ? Also keine weitere spezifische Nummer notwendig?
Die grüne LE geht seit dem auch nicht mehr!
Das Display zeigt nichts, außer die Zeiten wenn man länger drückt (also die Zeiten der Heizungseinstellung 6-22 Uhr)
Die VR 20 ist Immer identisch.Es müssen nur die Jumper richtig gesteckt werden.
Die grüne LED leuchtet nur,wenn auch der Brenner in Betrieb ist.
Momentchen... 😉
Wenn du die verlinkte kaufst, ist die Nummer egal da die aktuellen immer passen.
Kaufst du aber eine gebrauchte, MUSS sie von einer WS2 oder WB2 stammen, wegen der
geregelten Pumpe.
