wir haben eine Gastherme von Hydrotherm. Eine Undichtigkeit im oberen Bereich hat dazu geführt, dass Wasser in die Elektronik und an den 230V Anschluss reingelaufen ist. Der FI hat angesprochen und ein möglicher Hausbrand wurde so sicher verhindert.
Da die Hydrotherm nur Ärger macht, habe ich mich entschieden, die Gastherme zu ersetzen durch eine Vitodens 300-W. Wenn ich mir aber die Bilder anschaue, dann ist auch bei der Vitodens 300-W die Elektronik am tiefsten Punkt. Auslaufendes Wasser kann also in die Elektronik eindringen.
Meine Frage: wie ist die Elektronik bei der Vitodens 300-W genau positioniert und wird durch entsprechende Konstruktion verhindert, dass Wasser in die Elektronik läuft.
Gruß, Jan
Um es vorweg zu nehmen: Die Elektronik ist so ziemlich bei jeder Therme unterhalb des Wärmetauschers installiert. Eine Ausnahme bilden hier Standgeräte.
Allerdings sind die Abdeckungen in den meisten Fällen so ausgeführt, dass sie auf der Oberseite keine Öffnung haben . Als Deckel greifen sie zusätzlich über den Rand des Kastens, dass zumindest Spritz- und Tropfwasser nicht auf die Platine gelangen kann.
16 | |
2 |
