Meine Vitodens 300 + Comfortrol verstellen sich selbständig z.B. Kennlinie
Meine Heizungsdaten:
Vitodens 300                                     7329 2459 0742 6107
Regelung für w.-gef. Betrieb             7404 5909 0876 8108
Bed. E. Comfortrol                            09325 157464
1. LGM 29.32 A 1100                        Vi 9535969 (ausgefallen wegen Fabr.-fehler: Rel BV 1 kalte Lötstelle)
2. LGM 29.55 A 5201                        Vi 9562676
U-pumpe 1: VIUH / 6 Bus / 70 Bus   4507174
U-pumpe 2: VIDHU / 6  r                   4505362 / 9937.6
Probleme: Batterieen müssen viel zu oft ausgewechselt werden. Eingegebene Werte verstellen sich selbständig,
                 z.B. Neigung der Heizkennlinie ändert sich von 0,8 auf 4,9 (dieser Wert wurde von einem Viessmann-
                 Techniker angezweifelt, aber er stimmt ! ). Die Heizung steht, das Display zeigt "Urlaubsbetrieb", aber
                 ich habe nichts dergleichen programmiert. Im Moment läuft die Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung
                 permanent und es ist viel zu warm im Haus.
Die Fachkräfte der Heizungsfirmen raten mir zu einer neuen Heizung. Haben Sie einen besseren Rat für mich ?
mit freundlichen Grüßen
  Werner Henke
Hallo w-k-h,
auch ich habe die gleiche Vermutung wie @Kundendienst. Wenn ich nach deiner Fehlerbeschreibung gehe, wird der Austausch der Comfortrol bereits ausreichend sein.
Viele Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Ich nehme mal an, dass die Fachkräfte eher zu einer neuen Regelung raten oder ?
Weil, die Therme scheint mir ja so in Ordnung zu sein.
Ich würde zu einer neuen Comfortrol tendieren. Damit ist es meistens schon getan.
Hallo w-k-h,
Viele Grüße °pa
Tipp: Die Batterien sind nur für die Beleuchtung, sollten die bei der neuen Einheit auch so schnell leer werden, müssen sie nicht zwingend gewechselt werden.
Heizing
