Hallo, ich versuche verzweifelt herauszubekommen was man unter einer Pendelbeheizung versteht.
Wahrscheinlich ist das ganz einfach aber ich würde mich über eine kleine Erläuterung sehr freuen.
Und woher Weis ich ob meine Anlage eine Pendelbeheizung hat oder nicht.
MfG
Es gibt Pendelspeicher.
Dabei ist die Anlage so aufgebaut, daß die Wärmequelle mehr Leistung zur Verfügung stellt, als das Gebäude ( z.b. in der Übergangszeit) abnehmen kann. So wird erst Wärme in den Speicher eingebracht. Ist die Wärmequelle versiegt, wird Wärme aus dem Speicher entnommen. Es entsteht also ei Pendeln..... Wärme rein.... raus.....rein......raus......
Bei Holzheizungen verwendet man diese Lösung. Bei Wärmepumpen wär das meist etwas unglüclkich.
Ja, mit Solar Anlage.
Ein Speicher mit 750 l .
