Hallo, ich versuche verzweifelt herauszubekommen was man unter einer Pendelbeheizung versteht.
Wahrscheinlich ist das ganz einfach aber ich würde mich über eine kleine Erläuterung sehr freuen.
Und woher Weis ich ob meine Anlage eine Pendelbeheizung hat oder nicht.
MfG
Es gibt Pendelspeicher.
Dabei ist die Anlage so aufgebaut, daß die Wärmequelle mehr Leistung zur Verfügung stellt, als  das Gebäude ( z.b. in der Übergangszeit)  abnehmen kann. So wird  erst Wärme in den Speicher eingebracht.   Ist die Wärmequelle versiegt, wird Wärme aus dem Speicher entnommen.    Es entsteht also ei Pendeln..... Wärme rein.... raus.....rein......raus......
Bei Holzheizungen  verwendet man diese Lösung. Bei Wärmepumpen  wär das meist etwas unglüclkich.
9 ANTWORTEN 9
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Ah, okay dann ist das bei mir wohl eine Pendelbeheizung da meine Heizung (Vitodens 200) immer ca. 10-15 Grad Wärmer in den Pufferspeicher Heizt als
meine Mischertemperatur am Vorlauf ausgibt. Da so mein Heizungsbauer ,meinte der Speicher auch als Hydraulische weiche genutzt wird würde das ja evtl. auch Sinn machen.
Mfg
Hallo, alles Käse, wir fangen nochmal von vorn an.
Hast du eine Solaranlage, wenn ja was sehr wahrscheinlich ist, wieviele Speicher werden damit geladen?
Ja, mit Solar Anlage.
Ein Speicher mit 750 l .
Eine pendelbeheizung gibt es nur, wenn man es einstellt, bei 2 speichern.
Das heißt ein Speicher wird für eine einstellbare pendelbeheizungszeit x beheizt und danach wird eine pendelpausenzeit eingelegt wo die Solarregelung die Kollektortemperatur überprüft und vergleicht und danach entscheidet wird Speicher 1 weiter beheizt oder auf Speicher 2 umgeschaltet.
Das ist eine Pendelbeheizung.
Aber die hast du nicht.
Das dein Puffer wärmer wird als dein Heizkreis liegt an der Adresse 9f.
Okay gte1978. Aber das mit der Hydraulischen weiche Ist aber doch korrekt oder? Ich meine es auch so gelesen zu haben.
Das ist also eine Einstellungssache wenn ich das richtig verstanden habe. Oder was bedeutet Adresse 9f.
Das der Puffer als hydraulische Weiche fungiert ist je nach Hydraulik erwünscht oder wünschenswert, je nachdem ob der Fühler gemeinsamer Vorlauf am Puffer vorhanden ist.
Die Adresse 9f ist in der Werkseinstellung 8k höher als der Mischerkreis eingestellt, das bedeutet das der Kessel sowie auch die hydraulische Weiche (Puffer) um diesen Wert in 9f höher beheizt wird als die derzeit höchste angeforderte Temperatur des gemischten Heizkreises.
Am besten diesen Wert auf 0-2k einstellen.
Okay, gemeinsamer Vorlauf wird angezeigt.
Somit wird also der Speicher als Hydraulische weiche genutzt. Ich dachte erst das mein Heizungsbauer etwas falsch gemacht hat. Aber dem ist dann ja nicht so.
So, gerade an meiner Heizung Codierung's
Änderung vorgenommen . Habe den Wert jetzt auf 2 gesetzt ,mal schauen wie es wird.
Vielen Dank an gte 1978 das hat mir sehr weiter geholfen.
LG Fennstervogel
