ich habe eine VITODENS 300-W Einbaujahr 2013, meine Frage kann man diese Anlagen so nachrüsten das man sie per App über WLAN oder LAN steuern kann?
SerienNr 7498628304238105 Typ B3HA-11
Ein Bekannter hat die gleiche Anlage, allerdings Einbau 2020, die Anlage ist per App steuerbar.
Hallo HerrP
Vielen Dank für die schnelle Antwort überlege noch welche der beiden Lösungen ich wählen soll.
Ludwig
Moin LuLie!
Das geht. Du musst zwar den Umweg über den Viessmann Server nehmen, aber dafür geht's dann auch von überall. Guck mal da https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-W-B3HA-19-ueber-App-steuern/td-p/41316
Alternativ könntest du n Raspi oder so an die Optolink hängen und dann per VNC oder so da drauf zugreifen - dann bleibst du in deinem W/LAN.
beste Grüsse!
Phil
Hallo HerrP
Ludwig
