Hallo, seit 2 Wochen läuft meine neue Vitodenz 200 rund.
Eine Frage  von einem Anfänger.
Was bedeutet eine Modulation von 25%
25% von was?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Eine Modulation von 25% bedeutet 25 % der gesamten Heizleistung.
Abend @Polarhase
Die Modulationsangaben in Prozent sind bei Viessmann mit Vorsicht zu genießen. Bei meiner neuen Therme Vitodens 333f (1,9 - 19 kW) ging die Modulationsanzeige bis auf 6,4% runter. Aber 6,4% von 19 kW wären 1,2 kW! Doch so tief runter kann die Therme ja gar nicht modulieren. Zum Glück kann man am Gerät direkt die thermische Leistung ablesen und die lag bei 1,9 kW.
Dann habe ich den Dreisatz berechnet: wenn 6,4%  - 1,9 kW sind, dann sind 100% - ca. 30 kW.
Weiter recherchiert und irgendwo im WWW eine folgende Erklärung gefunden:
vor 30 Jahren als das Software programmiert wurde, waren die Geräte mit einer Leistung von 30 kW das Maß aller Dinge und in der Zwischenzeit haben die Entwickler es nicht geschafft das Software anzupassen. Ob die Erklärung stimmt oder nicht kann ich nicht beurteilen, aber bei Viessmann wundert mich nichts mehr.
Übrigens die Zeiten als meine Therme (Einbau 12/2020) bis auf 1,9 kW runtermodulieren konnte sind vorbei. Seit ca. 2 Wochen geht die Modulation nicht unter 50%. Als Ergebnis taktet die Anlage bis zu 200 mal pro Tag!
Mein Heizungsbauer hat bereits 2 mal mit Viessmann telefoniert. Die Antwort: die Therme macht was sie soll. Wenn das für Viessmann Normzustand ist, dann ...
Nun zu deiner Frage: entweder kannst du die thermische Leistung direkt am Display ablesen oder du notierst dir den Gasverbrauch für 10 Minuten (stabile Modulation vorausgesetzt). Damit dann die thermische Leistung (pro Stunde) berechnen - dann hast du einen belastbaren Wert.
Ansonsten wünsche ich allen Viessmannkunden viel Glück und viiiel Geduld!!!
Liebe Grüße
Alterego
5 ANTWORTEN 5
Hallo gte1978,Danke für die Antwort!
Abend @Polarhase
Liebe Grüße
Alterego
Leute, ihr solltet aufhören Erbsen zu zählen.
Hallo Alterego,
vielen Dank für deinen interessanten Beitrag/Erfahrung!
Polarhase
