Modulation Vitocrossal 300
Hallo allerseits,
ich betreibe seit 2 Monaten einen Vitocrossal 300 (13kW) mit Regelung Vitosol 200 Typ KWP, eine 10m2-Solaranlage und einen zugehörigen Speicher Vitocell 340 mit SM1 für Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Die Anlage läuft soweit ohne Probleme, auszusetzen wäre lediglich der aus meiner Sicht hohe Wärmeverlust der Solarleitung (7K zwischen Kollektor und Speicherteintritt) hier scheint die Standardisolation nicht optimal zu sein.
Bei dem in letzter Zeit herrschenden Wetter mit wenig Sonnenstunden wurde einige Mal Warmwasser nachgeheizt. Das hat auch damit zu tun, dass die WW-Zirkulation Einiges an Energie verbraucht, was aber bei viel Sonne auch der Stagnation entgegen wirkt und Komfort bedeutet.
Nun zu meiner eigentlichen Frage, es ist mir aufgefallen, dass beim Nachheizen der Brenner wie bekannt mit ca. 50% Last startet, aber dann wird auf Mindestleistung runter moduliert, um danach die Brennerleistung auf 100 % zu steigern. Dies erscheint mir für die WW-Bereitung nicht sinnvoll, da dadurch der Speicher mehrere Minuten unnötig gekühlt wird, bis die steigende Brennerleistung es irgendwann (geschätzte 10 Minuten) schafft, den Vorlauf über die Speichertemperatur zu bringen. Lässt sich dieses Regelverhalten des Brenners optimieren, es wäre eigentlich wünschenswert, dass bei WW-Bereitung der Brenner nach dem Starten von 50% gleich auf 100% hochmoduliert ohne Umweg über die Mindestlast?
Bei dieser Beobachtung ist mir weiterhin aufgefallen, dass im ViCare die WW-Ladepumpe mit der Heizkreispumpe vertauscht ist (Schönheitsfehler). Besteht die Möglichkeit selbst die Pumpen richtig zuzuordnen?
Ich freue mich auf eine Antwort und Viele Grüße
6 ANTWORTEN 6
Guten Morgen FIdfan,
bitte entschuldige die späte Reaktion. Teile mir zunächst bitte die Herstellernummer von deinem Vitocrossal mit. Dann kann ich deine Anlage besser zuordnen und eine fundierte Aussage treffen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Timo,
danke für das Echo, die Herstellernummer ist: 7776310101030123
Übrigens, die Pumpen sind nicht vertauscht, ich hatte die Aktualisierungszeit von ViCare nicht beachtet.
VIele Grüße
Hallo Fldfan,
ab welcher Kesseltemperatur, während der Warmwasserbereitung, springt die Pumpe an ?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Timo,
zur Beantwortung der Frage habe ich vorhin die Warmwasserbereitung mittels Erhöhung des Sollwertes extra angestoßen. Zuerst springt die Ladepumpe an, Umwälzpumpe geht aus und  danach zündet der Brenner, aus meiner Sicht alles so, wie es sein sollte.
Mit dem Handy neben dem Kessel stehend, zeigte der Modulationswert nach 10 Minuten aber noch immer 14% Last an. Da der Brenner aber hörbar mehr Last hatte, habe ich ViCare mit dem IPad aufgerufen und siehe da, der Brenner lief mit 93% Last (Endwert). Also scheint die Datenaktualisierung im ViCare möglicherweise etwas holprig zu sein, so dass ich jetzt fast glaube, dass es gar kein Problem gibt. Dann bliebe nur noch die theoretische Frage, warum beim Brenner bei 93% Last Schluss ist…
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5790660VSA00006_1.PDF
vermutlich reichen die 93% um die 20K zu halten.
Wie ich jetzt bemerkt habe, ist diese Leistung (93%) im Codierstecker vorgegeben, abrufbar über Codieradresse 6F in Gruppe Warmwasser.
