Hallo Community,
mit der Kombination aus Vitocrossal 300 CU3A-26 und Vitotronic 200,Typ KO1B, sollen zwei Wohnungen mit unterschiedlichen Heizzeiten und unterschiedlichen Heizkennlinien beheizt werden. Die Versorgung mit Warmwasser ist nicht relevant/gewünscht/notwendig. Der Viessmann-Fachpartner hat hierzu das angehängte Pumpenschema geplant und aufgebaut.
Meine Fragen hierzu:
- Ist dies ein von Viessmann offiziell unterstützter Anlagenaufbau?
- Wenn ja, kann die Steuerung so programmiert werden, dass der Betreiber nur die Heizzeiten und Heizkennlinien für HK2 und HK3 einstellen muss und HK1 automatisch darauf reagiert?
- Wenn nein, wie wäre der korrekte Anlagenaufbau, damit der Betreiber nur die Wohnungskreisläufe HK2 und HK3 einstellen muss. Müssten hierzu andere Viessmann-Komponenten verbaut werden? Ist das Beheizen von zwei unabhängigen Wohnungen mit einer Anlage von Viessman überhaut vorgesehen? Wenn das Beheizen von zwei unabhängigen Heizkreisläufen nicht vorgesehen wäre, warum stellt die Steuerung Vitotronic 200 dann überhaupt drei Heizkreisläufe (HK1, HK2 und HK3) zur Verfügung, die sich unterschiedlich programmieren lassen?
Für die Antworten vielen Dank im Voraus.
Angerland_Vito
das ist kein Problem. Im Anlieferungszustand wird die Kesseltemperatur 8 °C über der höchsten HK-Temperatur gefahren. Dh. auch wenn du bei HK 1 die Heizkurve ganz nach unten stellst, kommt troztdem ausreichend Wärme.
Bei deine momentan Konfiguration ist allerdings das Problem, dass die Pumep von Hk1 laufen muss, damit die anderen HK versorgt werden.
Folgende Lösung würde sich anbieten:
HK1 in der Codierung deaktivieren
00:8 bedeutet
Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis
mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trinkwassererwärmung
Installation einer Erweiterung EA1 Best-Nr. 7452091
Codierung 36:1 Funktion Ausgang 157 Zubringerpumpe
Daran die Pumpe HK1 anschließen.
Codierung 7F:0
bedeutet Mehrparteienhaus Separate Einstellung von Ferienprogramm und Zeitprogramm für die Trinkwassererwärmung möglich
(sonst würde das Ferienprogramm auf beide HK wirken)
Zusammenfassung: Den HK 1 gibt es dann nicht mehr, die Zubringerpumpe läuft nur, wenn eine der beiden anderen Pumpen läuft.
Heizing
00:8 bedeutet
Codierung 7F:0
Heizing
