Mischer geht auf ZU und bleib so.
Relastest: Mischer geht AUF und geht ZU. Er ist alo i.O.
Vorlauf-Temp. Sensor getestet - i.O.
Habe Vorlauf-Temp. Sensor durch Widerstände ersetzt (simuliert) 620 und 390 Ohm:
--> sporadisches AUF dann wieder ZU, aber nicht reproduzierbar.
Ich gehe davon aus das die Elektronik spinnt.
Frage:
- Kann man das irgendwie testen ob die Elekronikplatte defekt ist?
- Welche ist dafür zuständig? Ist es diese? 7828192 Elektronikleiterplatte
Hallo @oskarlos
Hier auf dem Link finden Sie alle Ersatzteile der Kesselregelung.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7186317
Die CPU ist Pos. 0050 und das Netzteil ist Pos. 0054.
Welche Spannungen muß das Netzteil denn liefern?
Ich habe 3 Spannungen an den Kontaktpins der Platine gemessen:
10,5V
27,3V
33V
Passt das?
Vielen Dank!
Können Sie mir den gesamten Plan geben?
Hallo @oskarlos
In dem von mir gesendeten Link finden Sie die Serviceanleitung und das Diagramm auf Seite 112.
12 | |
10 | |
