Liebe Community,
Ich habe hier eine LGM29 42B 1000 Platine tauschen wollen wegen kalter Lötstelle am OMRON Relais.
Die Lötstelle habe ich bereits einmal nachgelötet,hat aber nur eine Woche funktioniert.
Nun habe ich aus einem anderem gebrauchtem Vitodens 100 eine Platine ausgebaut und getauscht.
Alle Nummern aus beiden Platinen sind identisch.(Siehe Fotos)
Mit der neuen Platine bekomme ich den Fehler 4:6:8 "Unterbrechung Rücklauftemperatursensor"
Ist für mich logisch weil das Ersatzgerät einen Sensor hat und mein Altgerät nicht.
Nun frage ich mich ob es eine Codierung gibt um die Rücklauftemperatur Funktion auszuschalten ?
Jumper sind auf dieser Platine nicht vorhanden.
Bitte um eure Hilfe.
Hi,
genau so ist es: "Falsche Codierung Codieradresse 27 (Standard−Bedieneinheit) Codieradresse 27 auf 0 stellen"
Siehe hier S. 31.
Fiedel
Dankeschön.
Genau das war die Lösung!
Warum steht das nirgendwo so in den Handbüchern ?
Super, bitte die hilfreiche Antwort noch als Lösung markerien!
Steht doch aber im Serv. Man. und das bekommt man normalerweise auch als Kunde ausgehändigt.
15 | |
12 | |
9 | |
