meine Heizung geht öfters auf Störung. Läuft nach dem einschalten wieder normal an um dann nach einiger Zeit wieder auf Störung zu gehe. Ein neuer Druckminderer am Zähler wurde seitens des Versorgers eingebaut. Problem bleibt aber bestehen. Wer kennt dieses Problem?
Dann als Erstes eine Wartung mit Tausch der Elektroden vornehmen(lassen). Eventuell ist es damit schon getan. Bestellnummer:7820838,
Und wenn man den Brenner ausbaut, brauchst auch ne neue Graphitdichtung. Bestellnummer:7815656
Gibts einen Fehler- oder Blinkcode ? Ansonsten käme ja so ziemlich alles in Betracht. Wann wurden die Elektroden bzw. der Zündbrenner getauscht ?
Und schreib am Besten mal die Seriennummer des Kessels.
Elektroden und Zündbrenner wurden nicht getauscht.
Dankeschön Franky
| 17 | |
| 13 | |
| 5 |
