Mirola 1871 - Sicherung
Guten Abend liebe Viessmann Community,
Unsere treue Heizung Mirola 1871 mit 18.8 kw macht mir zuletzt ein wenig Sorgen. Es flog die Sicherung am Sicherungskasten für die Heizung raus. Nachdem die Sicherung wieder aktiviert wurde konnte ich die Heizung zwar starten, sodass sie wieder Datum und Zeit anzeigte aber sie lief nicht an. Der Fachmann hat dann auf der Platine eine 14a Sicherung getauscht die hinüber war und siehe da, das gute Stück lief wieder wunderbar.
Leider ist dieser Erfolg immer nur für ca. 1-2 Tage vorhanden dann stelle ich fest dass die Heizung wider die Sicherung im Sicherungskasten ausgelöst hat, die auf der Platine allerdings noch nicht, sodass sie dann wieder ordentlich läuft bis wieder die Sicherung fliegt.
hat jemand ähnliche Erfahrungen und kann mir ggf. helfen den Fehler zu finden es wäre eine große Hilfe und ich wäre über alle Maßen dankbar. Ich weiß das gute Stück ist schon in die Jahre gekommen aber aktuell käme ein Tausch für uns zur Unzeit…
herzlichen dank 😊
13 ANTWORTEN 13
Welche Sicherung war denn das? Hast du A-Zahl? Wenn ohne die Sicherung die Zeit angezeigt wird, müsste es die 4A sein.
Da diese nur für Pumpen und glaube Umschaltventil sind, (hab leider keinen Schaltplan mehr) vermute ich, dass dies durch die interne Pumpe ausgelöst wird, ggf. diese mal ausstecken.
Wenn es dann nicht mehr auftritt, Pumpe tauschen.
Heizing
Guten Morgen,
Wow vielen Dank für die schnelle Antwort! Genau es war die untere Glas Sicherung auf der Platine (T4a). Beim Einschalten der Hauptsicherung am Kasten zeigte die Heizung Uhrzeit an und ließ sich auch anschalten genau! Mit der Pumpe meinst du die normale Umwälzpumpe oder gibt es da noch eine? Würde der warmwasser Betrieb dann weiter funktionieren im Sommer Modus oder? Ich werde es umgehend probieren 😊👍🏻
Ich hatte natürlich das Forum vorher bemüht und vermutet der kondendator des Lüfters…
Guten Morgen! Habe heute die Pumpe abgeklemmt. Die Sicherung im Sicherungskasten war über Nacht rausgeflogen nachdem es nun 48 Stunden funktionierte. Danach war die Mirola immer noch tot. Also feuerungsautomat ab und dieses Mal hat es die obere feinsicherung mit 6.3a zerschossen. Habe ich natürlich nicht da.
Also Pumpe ist abgeklemmt aber die Mirola scheint ohne sie nicht in der Lage zu sein den Sommer Betrieb normal durchzuführen oder? Der Kessel wird sehr heiß, die rote Lampe für warmwasser blinkt aber es wird keines gefördert.
Ja, ohne Pumpe kann der Speicher nicht geladen werden. Ist ja nur mal zum Testen, ob ohne Pumpe die Sicherung nicht auslöst. Dann wäre das Gebläse mit Kondensator sicher raus.
Heizing
Hallo mein lieber vielen dank! Tatsächlich fliegt sie ja immer ein wenig zufällig sprich mal läuft die Heizung zwei Tage dann fliegt sie manchmal nach 2 Stunden 😬 es sind sowohl die 6.3 als auch die 4a geflogen. Ich werde mal die Kondensatoren vom Gebläse und von der Pumpe wechseln und schauen ob es Abhilfe schafft oder habt ihr noch einen besseren Tipp?
Schau mal in den Unterlagen, da sollte ein Schaltplan sein, dann könnten wir das sauber abgrenzen. Das Gebläse ist, so meine ich, nicht über die 4A abgesichert. Wenn die ausgelöst hat, muss es etwas anderes sein.
Heizing
Herzlichen Dank! Leider habe ich außer der Anleitung als PDF nichts mehr davon da das gute Stück eingebaut war als ich das Haus erworben habe 😬 es haben inzwischen die 4a und die 6.3a darüber auch ausgelöst was ich merkwürdig finde. Meistens löst aber nur die Sicherung im Kasten aus bevor es in der Mirola selbst fliegt…
Nö, ist nicht merkwürdig, die 6,3 sichert alles ab und die 4 ich meine nur die Pumpen und ggf. Mischer. Es kann vorkommen, dass die 4 bleibt und die 6,3 durchbrennt.
Schraub mal den Deckel der Pumpe auf, oft ist der Kondensator dort völlig versifft, dann brauchen wir nicht mehr weitersuchen.
Heizing
vielen Dank dass du mir so fleißig hilfst 😊 wir hatten jetzt schon 4 raus 6.3 gut und umgekehrt und mehrfach beide ok und Sicherung im Kasten raus. Habe die Pumpe schon offen, augenscheinlich sieht das Teil gut aus aber ich werds mal tauschen denk ich 😊 Mischer hat meine nicht oder meinst du dieses drei-Wege honeywell Ventil? Da hatte ich vor 1-2 Jahren mal den Motor getauscht mit einem neuen
Mit Mischer meinte ich einen zusätzlichen, gibt es aber meist nur bei Fußbodenheizungen.
Hm, die Pumpe wurde auch schon mal getauscht (sieht man an den versch. Farben), die kann es nicht sein.
Hast du evtl. eine Trinkwasserzirkulationspumpe?
@Flo_Schneider
hast du noch einen Schaltplan für die Miromatik? Ich behelfe mit momentan mit dem der Trimatik-MC, aber das ist etwas Kaffeesatzlesen.🙄
Heizing
Guten Morgen lieber Heizing! Ich weiß das Kaffeesatz lesen sehr zu schätzen 😂👍🏻Tatsächlich habe ich eine Fußboden Heizung allerdings eine richtige oldschool Konstruktion ohne Mischer und eine Trinkwasser Zirkulationspumpe ist auch nicht verbaut. Ich gucke auch nach Feierabend mal in den Ordnern die mir zum Haus gegeben wurden befürchte aber dass ich sowas leider nicht habe ☹️
Gut zu wissen mit dem Pumpe also war das original wohl mal rot 😬 aktuell läuft sie wieder 20h tadellos ich nehm an nach Feierabend ist irgend ne Sicherung raus.
Soo also am Samstag um 09:00 Uhr habe ich den Kondensator des Lüftermotors getauscht und siehe da die Sicherungen sind alle bis heute drin geblieben.
