Mein Viessmann Vitodens 300 W wurde im Jahr 2000 eingebaut. Vor ca. 4 Jahren traten immer wieder kleine Störungen auf, die behoben werden konnten. Seit Mitte 2016 treten starke Fliessgeräusche auf und das Display zeigt den Fehler A4 an. Mein Heizungsbauer kann den Fehler nicht beheben.
Nach seiner Aussage hat die Anlage "irgendeinen Schlag weg", was immer das heißen mag.
Hallo 47546,
im Anhang findest du einen Ausschnitt aus unserer Service-Anleitung zur Meldung "F4". Auf diese Maßnahmen hin sollte dein Heizungsfachbetrieb den Vitodens prüfen. Zu den entstehenden Kosten kann ich aus der Ferne keine Aussage treffen, da mir nicht bekannt ist, wo genau die Ursache für die Meldung "A4" zu suchen ist.
Beste Grüße °ja
Hallo 47546,
die Meldung "A4" sagt aus, dass eine Unterbrechung der BUS-Verbindung zur drehzahlgeregelten Heizkreispumpe vorliegt oder die Pumpe einen Defekt hat. Welche Prüfungen wurden denn durch deinen Heizungsfachbetrieb durchgeführt?
Beste Grüße °ja
Hallo 47546,
Beste Grüße °ja
