Lüfter schaltet in kurzen Intervallen ein und wieder aus. Brenner zündet nicht. Kein WW
Vitodens 200 WB2A
Nach mehreren Ein-Aus-Schaltvorgängen des Gebläses, bei denen der Brenner nicht zündet, bleibt die Anlage ohne Heizfunktion und liefert somit auch kein Warmwasser. Die Pumpe läuft durchgehend. Es wird keine Störung angezeigt.
Wenn der Hauptschalter aus und wieder angeschaltet wird, beginnt das selbe Spiel von vorne.
1 ANTWORT 1
@ReinHeidenreich
Bei diesem Verhalten der Anlage ist deine Regelung defekt.Lass diese erneuern und dei Anlage läuft wieder.
