Ein freundliches Hallo an die Community,
für die Warmwasservereitung in einem Viessmann 100-B-CVB 300 ltr. läuft der Vitocrossal 300 CU3 (9-27KW) mit KW3 nur mit einer Leistung von konstant 7% laut Anzeige am Feuerungsautomaten, entsprechend 10,26 kW. Die maximale Ladetemperatur liegt bei 56°C, geht durch Nachheizung ohne Brenner bis auf 59°C hoch. Die minmale Ladetemperatur = Vorlauf Heizkreise bei 36°C. Die WW-Temperatur ist eingestellt auf 46°C. Nun meine Fragen:
1. Ist diese relativ niederige Leistung bei der WW-Bereitung normal?
2. Kann die Leistung durch Einstellungen erhöht werden, um schneller auf die maximale Ladetemperatur zu kommen?
Danke schonmal für Eure Hilfe.
jzwayer
19 | |
8 | |
2 |
