Konstantbetrieb Vitodens 200W Typ B2HF-25
Ich möchte die Gastherme als Zusatzwärmeerzeuger für eine Wärmepumpe benutzen.
Dazu möchte ich die Gastherme im Konstantbetrieb betreiben. Die Gastherme arbeitet auf einen Wasserspeicher, ebenso die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe hat einen Potentialfreien Ausgang, der die Gastherme bei Bedarf ansteuert.
Temp. soll 65 Grad betragen.
Was muss bei der Gastherme konfiguriert werden?
Anforderung des Wärmeerzeugers mit einem einstellbaren Vorlauftemperatur-
Sollwert (Parameter 528.0) und Solldrehzahl Primärkreispumpe (Parameter
1100.2) Siehe S.64 unten.
4 ANTWORTEN 4
Hi Bernd,
wenn du im Manual nach "Externe Anforderung" suchst, findest du alle Infos.
An Stecker 96/ 1+L wird der Pot.freie Kont. angeschlossen.
Fiedel
Hallo Friedel,
Danke für deine schnelle Antwort.
Muss man da gar nichts mehr zusätzlich konfigurieren?
Wo kann ich dann die gewünschten 65Grad einstellen?
Hallo Friedel,
danke für die Hilfe.
Ich probiere es am kommenden Wochenende aus.
