bei mir wird Anfang Oktober 2021 eine Vitodens 300 mit Vitocell 100 montiert.
Frage:
Im Betrieb kondensiert der Heizungsrücklauf den im Abgas enthaltene Wasserdampf und gewinnt die Kondensationsenergie. Soweit verstanden.
Wie wird diese Energie zurückgewonnen, wenn im Sommer der Brenner nur zur Erzeugung des Warmwassers verwendet wird?
Hallo Limbic,
sehr wenig oder gar nicht.
Es hängt von
-der WW Temperatur,
-dem Verhältnis Fläche Wärmetauscher Speicher / Leistung Vitodens
-von der Durchströmungsrichtung des Wärmetauscher im Speicher
ab.
Hier ein Bsp:
Nahezu gar nicht. Der Brennwerteffekt braucht niedrige Vorlauftemperaturen und möglichst große Spreizung. Beides fehlt bei der WW- Bereitung. Ist aber auch nicht schlimm, da diese Betriebsart immer nur für sehr kurze Zeit läuft.
Fiedel
Hallo Limbic,
Es hängt von
-der WW Temperatur,
ab.
Hier ein Bsp:
Fiedel
