Knall Greäusche bei Wasserentnahme
Hallo Community,
Ein Endkunde mit einem Vitodens 200-W Kombi-Heizgerät (7722314) klagt über Geräusche die sich wie ein Knallen anhören, während der Warmwasserentnahme.
Ich bitte um eine Info über die Vorgehensweise der Fehlersuche.
Ob es an der Internen Pumpenleistung oder am Hydraulikmodul liegt?
Mit freundlcihen Grüßen
R.K.
Hallo Kühn,
das Knallen kann dann entstehen, wenn es zu Druckunterschieden auf der Warmwasser und Heizungsseite kommt. Das Umschaltventil muss dann einen zu hohen Widerstand überwinden.
Maßnahmen wäre in dem Fall den Ventileinsatz auf Ablagerungen und Verunreinigungen zu prüfen.
Bei weiteren Beanstandungen kann der Ventileinsatz UCL 7858946 getauscht werden. Kommt es dann immer noch zu Problemen muss unter Umständen ein MAG verbaut werden.
Patrick
