Kessel wird ständig beheizt trotz Zeitschaltuhr
Vitotronic 300 und Vitotronic 200-H
Wir haben bei uns im Gebäude (kleines Bürogebäude) die Zeitschaltuhren für Montag-Freitag von 5:30 -15:30 Uhr für Heizung und  WW eingestellt.
Allerdings wird der Kessel durchgehend nach Temperaturabfall auf 53 Grad immer wieder auf 65 Grad hochgefahren.
Dies auch in der Nacht und am Wochenende. Dabei entsteht ein Gasverbrauch von ca. 6m³ ausserhalb der eingestellten Uhrzeiten (am Wochenende natürlich höher).
Wo kann hier der Fehler liegen? Bei den momentanen Gaspreisen muss einfach der Verbrauch stark eingeschränkt werden.
9 ANTWORTEN 9
Welcher Kessel ist denn verbaut ?
Vitocrossal 200 TYP CM2
Seriennummer ?
Ich vermute rein aus dem Bauch heraus ein Problem mit dem Codierstecker.
Hallo Fuewa,
zunächst poste bitte noch die Herstellnummer und dann erstelle mal Bilder von den Einstellungen an allen angeschlossenen Heizkreisen.
Da eine separate Heizkreisregelung installiert ist wird es ja sicherlich mehr als nur einen Heizkreis geben.
Diese Bilder dann bitte ebenfalls hier posten.
Seriennummer: 7247422800007 108
Bitte die Herstellnummer der Regelung mit angeben, sorry.
Die angegebene Nummer ist die des Kessels.
Sorry.
Seriennummer des Reglers: 7248085801820 108
Ist das mit Heizkreislauf gemeint oder Einstellung am Regler?
Ich brauche alle Einstellungen, sowohl die an der Regelung des Vitocrossal, als auch die der Heizkreisregeung.
Generell müssten wir erstmal wissen wie die Anlage denn überhaupt aufgebaut ist. Erfolgt hier ggf. eine externe Anforderung oder ähnliches?
