Grüße aus Arzbach, seid einer Woche ( 14.04.2023 ) bin ich Besitzer einer Vitodens 333 F.
Um meine Anlage über die Vicare App bedienen zu können muss ich die Anlage
mit meiner Fritz-Box verbinden.
Also: erst Menü dann Einstellungen und dann sollte der Button Internet auftauchen um
meinen Wlan Schlüssel einzugeben.
Aber der Menü-Punkt "Internet" ist nirgends zu finden.
Der Kundendienstmonteur sowie der Technische Leiter der Heizungsbaufirma
haben dieses Punkt bei der Inbetriebnahme im Menü nicht gefunden.
Neustart und zurücksetzen auf Werkseinstellungen wurden mehrfach ohne Erfolg
durchgeführt.
Wer kann mir Hilfestellung geben.
co. als Rollstuhlfahrer bin ich immer auf eine Begleitperson angewiesen um in den
Heizraum zu fahren.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an den Telefonservice von Viessmann
für die freundliche Unterstützung.
Foto im Anhang
Hallo Finalcut,
um einen genaueren Blick auf dein Anliegen werfen zu können, würde ich die Herstellnummer der Anlage benötigen.
Ggf. auch in den Unterlagen oder auf der Rechnung.
Vorneweg lässt sich aber sagen, dass wenn der Menüpunkt nicht angezeigt wird, wird das Kommunikationsmodul von der Regelung nicht erkannt.
Empfehlen würde ich daher, die Anlage nochmal für 10 Minuten am Netzschalter auszuschalten.
Dann im Menü schauen, ob die Punkte Menü - Einstellungen - Internet oder Menü - Informationen - Internet zu finden sind.
Wenn nicht ist davon auszugehen, dass das Modul nicht richtig steckt, ein Kabel falsch oder gar nicht angeschlossen ist oder das Modul einen Defekt hat.
In jedem Fall sollte der Fachbetrieb das alles prüfen und es ggf. mit einem neuen Modul testen.
Hallo Chris vom Customer Care Team,
vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit.
Hier meine Herstellernummer 795 629 010 171 512 8
Beste Grüße und eine gute Zeit
Finalcut
Hallo Finalcut,
vielen Dank für die Herstellnummer.
In der Tat sind die Menüpunkte Menü - Einstellungen - Internet oder Menü - Informationen - Internet.
Prüfe dich bitte, ob diese nach einem Neustart der Anlage angezeigt werden. Wenn nicht sollte der Fachbetrieb einen Blick drauf werfen.
Neustart und ein aus mit 10 min Unterbrechung, Werkseinstellungen und u.s.w.
wurden von Kundendienstmonteur mehrfach durchgeführt.
Als Lösungsansatz wurde bei Viessmann heute ein neues Display geordert.
Ich werde euch weiter auf dem neusten Stand halten, ob die Maßnamen
erfolgreich waren.
Sonniges Wochenende und vielen Dank
Finalcut
Hallo Finalcut,
alles klar, danke für die Rückmeldung.
Eine Information für dich und deinen Fachbetrieb: Das Kommunikationsmodul steckt auf der Rückseite des Displays, es kann also wirklich sein, dass irgendwo nur ein Kabel locker ist und durch eine Korrektur das Modul wieder erkannt wird.
Der Austausch des ganzen Displays ist ggf. nicht notwenidig.
Halte mich doch bitte auf dem Laufenden.
15 | |
12 | |
