Kein Warmwasser
wir haben ein Vitodens 333 und momentan kein Warmwasser.
Es gibt keine Störung oder ähnliches. Die Kesseltemperatur beträgt schwankend zwischen 30 und 40 Grad, die Warmwassertemperatur wird mit 50 Grad angezeigt. Es kommt aber nur Kaltwasser. Die Kesseltemp. kommt mir sehr niedrig vor und der Brenner geht seitdem auch nicht mehr an. Hatte jemand schon mal das Problem? Und hat mir gute Tipps?
5 ANTWORTEN 5
Wenn 50° angezeigt werden und 50° eingestellt ist, macht das Heizgerät erst mal alles richtig.
Es kann jedoch sein, daß ein Rückflußverhinderer ( entweder im Gerät oder an einer Thermoststarmatur ) undicht ist und so Kaltwasser in die Warmwasserleitung gespült wird.
Super, vielen Dank. Wird heute abend gleich überprüft.
Würde der Kessel im Schornsteinfegermodus hoch heizen wenn du das mal versuchst?
Ich gebe mal einen Zwischenbericht, heute war unser Heizungsmonteur da und meinte dass es an der Regelung liegt. Werden diese tauschen und dann nochmal Bericht erstatten 🙂
Das liegt mit Sicherheit an der Regelung.
