hallo ich war 4 Monate nicht da und hatte meine Vitodens100 abgeschaltet
heute mußte ich 10 mal starten bis Fehler 04 weg war und der Brenner anspringt !
die Heizung läuft jetzt enwandfrei aber als Durchlauferhitzer kein heisses wasser mehr
obwohl sie auf der anzeige das Hahnsymbol und Brennersymbol anzeigt !
woran könnte das liegen ?
gruß AH
0.4 steht für einen Fehler am Gebläse.Die vorgegebene Drehzahl wird nicht erreicht. Reparaturen am Gebläse sind nicht vorgesehen. Daher das Teil tauschen lassen.
die fehlermeldung ist ja weg ! alles läuft normal nur kein Warmwasser ?
Nun, bei Warmwasser läuft die Therme mit Volllast. Das kann sie aber nicht, weil die maximale Drehzahl nicht erreicht werden kann.
