ich habe die Vitodens 333 (7424997003098101). Im normalen Heizbetrieb (keine Temperaturabsenkung) fängt die Umwälzpumpe an starke Klopfgeräusche von leisem Klopfen bis hin zu lautstarkem Klopfen zu erzeugen. Das Manometer zittert dann auch. Das eingebaute Ausgleichsgefäß ist neu und das Äußere ist auch intakt. Dies tritt manchmal jeden Tag (auch mehrmals) auf und dann wieder tagelang überhaupt nicht. Es gelingt die Pumpe wieder ohne Geräusche laufen zu lassen, indem ich an den Heizungsventilen "spiele". Allerdings darf ich sie nicht wieder in den eigentlich gewünschten Punkt zurückdrehen. Meist muss ich höher einstellen. Aber es war auch schon tiefer erforderlich. Dann verschwindet das Klopfen. Ich vermute, dass die Pumpe - warum auch immer - anfängt zu kavitieren.
Wie kann man das Problem lösen?
Wolf 22
