Kann man Vitopend 200 Nr. 7176527502038108 umrüsten von einem Kombigerät auf ein Gerät mit Speicher?
ich habe einen Kunden der hat einen Vitopend 200 Nr. 7176527502038108. Dieses Gerät ist ein Kombiwasserheizer und durch sehr Kalkhaltiges Wasser und einen hohen Bedarf an Warmwasser möchte der Kunde das Gerät mit einem Speicher nachrüsten.
Würde das funktionien, wenn ja, was bräuchte man für die Umrüstung.
Schöne Grüße
Hallo MeisterDerleth,
ja ist möglich, allerdings mit etwas Aufwand verbunden. Das ganze wird mit einem externen 3-Wege Ventil gelöst. Das interen Umschaltventil muss dafür stillgelegt werden. Zusätzlich muss noch ein anderen Codierstecker 7830857 verbaut und einzelne Adressen abgepasst werden. Dann wird noch eine Erweiterung benötigt um das Umschaltventil anzusteuern.
Ich habe dir eine E-Mail mit der Hydraulik zukommen lassen.
Grüße °pa
