Kabel zur Ionisationselektrode am Vitodens 200w
Gerne würde ich an meiner Vitodens 200w B2HA das Kabel zwischen Platine und Elektrode tauschen lassen, weil ich immer wieder Fehler EE habe.
Obwohl das Kabel einzeln verlegt ist, soll man dafür den kanzen Kabelbaum kaufen?
Hat jemand Ideen für eine kostengünstige Lösung?
Danke
2 ANTWORTEN 2
Schreib mal die Gerätenummer. Nicht immer sind die Kabel auch kompatibel.
Es gibt z.b. sowas: https://www.waerme24.de/viessmann-ionisationsleitung-mit-winkelstecker-l-360-7822949-469383.html?gad...
Selbst anfertigen. Die Leitung führt um die 100V AC Spannung, aber nur wenige Mikroampere Strom.
Da geht eine beliebige flexible Ader für 230V plus der passenden Crimp- Stecker. Da musst du
nachsehen was verbaut ist und entspr. Teile im Netz suchen. Ggf. geht auch anlöten an die alten
Steckkontakte.
Wichtig ist in dem Zus. auch die Erdungsleitung des Flammkörpers und dessen Kontaktierung,
sowie der Zustand des Flammkörpers selbst.
