Hallo, bei mir ist seid 2008 eine Vitodens 200 verbaut.
Im August diesen Jahres hatten wir einen Überspannungsschaden durch Blitzeinschlag, infolge dessen fiel die Heizung immer wieder sporadisch aus. Daraufhin holte ich meinen Heizungsbauer der das Steuerteil vorest durch ein gebrauchtes Teil ersetzte und die Heizung lief wieder ohne Ausfälle. Der Schaden wurde dann mit einem Kostenvoranschlag der Versicherung gemeldet.
Die Versicherung bauftrage nun einen Gutachter der den Schaden bewerten sollte. Dieser stellte dann den Überspannungsschaden an dem Steuerteil auch fest und bewertete alle ander Bauteile als in Ordnung. Laut Heizungbauer ist es wohl aber so das es vom Hersteller Vissmann eine Reparaturempfehlung für diesen Fall gibt, wo nach auch ander Teile wie zb. der Pumpenmotor und verschiedene Kabel sowie Sensoren getauscht werden müssen.
Meine Frage an die Fachleute.
Ist das so?
Und wenn ja, wo bekomme ich diese Reparaturempfehlung her bzw. wer kann mir hier weiter helfen?
Ich möchte nicht das die Heizung im Winter ausfällt weil es
