KNX Gateway und Öl Hybrid
bin ganz neu hier und hab ein paar Fragen.
Ich will bzw. muss demnächst den alten Ölkessel ersetzen und versuch mich nun etwas schlau zu machen.
Den neuen Kessel möcht ich gern an den Hausbus KNX anbinden.
Zur Zeit braucht man da laut meinen Recherchen das Vitogate 200 EIB plus ein LON Modul.
Im nächsten Jahr soll eine neue Version vom Vitogate für KNX kommen.
Was kann die?
Lohnt es sich zu warten?
Wird hier wieder über ein weiteres Modul kommuniziert?
Oder wird über die bei vielen neuen Steuerungen vorhandene LAN Schnittstelle gegangen?
Also quasi KNX als "Endgerät" und nicht eine Handy App wie Vitotrol.
Weiterhin hat mich das Öl Hybrid System Vitolacaldens 222-F angesprochen.
Wie wird hier die KNX Anbindung aussehen?
In der jetzigen Produktdatenbank vom Vitogate ließ sich HAWB-M 222 noch nicht wählen.
Ich danke für Infos
Gruß Steffen
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo powerzumsel,
ich habe Deine Anfrage an die zuständigen Spezialisten weitergeleitet. Sobald ich eine Rückmeldung habe, werde ich es Dich wissen lassen.
Beste Grüße °jo
Hallo powerzumsel,
die ab 2016 verfügbare Vitogate KNX wird mit mehr Regelungen als bisher kompatibel sein. Derzeit ist bei der EIB kein Baustein zur Vorlauftemperaturregelung mehr lieferbar. Dieser Baustein wird bei der KNX wieder verfügbar sein.
An der Kommunikation von Vitogate zu den Vitotronic-Regelungen wird sich auch zukünftig nichts ändern, da der KNX-Bus der Nachfolger vom EIB-Bus ist. Ein LON-Modul und die Vitogate wird weiterhin benötigt.
Die Vitogate ist kein Endgerät. Zur Visualisierung / Bedienung wird ein Endgerät (PC, Tablet, Smartphone oder GIRA-Display) benötigt.
Die Anbindung an das Haussystem muss von einer Elektro-Fachkraft geplant und durchgeführt werden.
Hier noch ein weiterer Beitrag zu dem Thema KNX und EIB: http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Vitodens-300W-WB3C-und-KNX-Gatewa...
Beste Grüße °jo
3 ANTWORTEN 3
Hallo powerzumsel,
Beste Grüße °jo
unabhänig von KNX von mir ein Tipp:
Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich aber auf Gas wechseln. Auch wenn in der Straße keine Leitung liegt, unbedingt mal beim Versorger anfragen, oft kommen einige Leute zusammen und eine Leitung wird verlegt.
Hab hier mal einen Preisvergleich (allerdings mit alten Preisen), z.Z. . kostet Öl ca. 5,7 ct/kWh, Gas ca. 4,5 ct/kWh (incl. Grundpreis), also immer noch günstiger.
http://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/3419/1/sca...
Und der Ölpreis kann schnell wieder steigen, würde ich mich davon nicht blenden lassen.
Und der Gaskessel ist in der Anschaffung rund € 2.000,- günstiger als der Ölkessel.
Als Kessel könnte man den Vitocaldens 222-f nehmen, ist das gleiche Produkt wie der Vitolacaldens , aber eben für Gas.
Heizing
Hallo powerzumsel,
Beste Grüße °jo
