KM Bus Nachrüstung - Welche Komponente?
ich suche für meine Vitodens 300-W (WB3C) mit Vitotronic 200 (Bj 2011?) die passende kostengünstige KM Bus-Nachrüstung. Welche Komponente kann ich nutzen?
- Externe Erweiterung H1 Artikelnummer 7179058
- Externe Erweiterung H2 Artikelnummer 7179265
- Interne Erweiterung H1 Artikelnummer 7498513
- Interne Erweiterung H2 Artikelnummer 7498514
Kann ich diese als Heizungslaie selbst einbauen?
Danke schon mal.
MarBu
Hallo MarBu,
unter Berücksichtigung deiner Fragestellung kann ich dir nur empfehlen, irgendwelche Montagen an deiner Heizungsanlage einem Fachbetrieb vor Ort zu überlassen.
Der Vitodens selbst hat nämlich bereits eine KM-BUS-Schnittstelle, diese muss also gar nicht "nachgerüstet" werden.
Was du hier aufzählst, sind Erweiterungen, worüber auch die Regelungsfunktionen erweitert werden können.
Was genau hast du denn vor?
Die passende Erweiterung muss nämlich entsprechend dem Vorhaben ausgewählt werden, da diese zum Teil auch unterschiedliche Funktionen haben.
Hallo Benjamin,
mein Heizungsinstallateur sagte mir vor Kurzem, dass meine Heizung zu alt für einen KM-Bus ist und ich dies nachrüsten (lassen) müsste. Auch in der Serviceanleitung konnten wir nichts finden. Er verwies mich auf die Erweiterungen oben.
Ich möchte an den KM-Bus das System vom Hersteller Tado anschließen.
Ich habe kein Problem es auch von einem Profi machen zu lassen.
Wo kann der Installateur Details finden, sodass er es für mich anschließen kann? Ist sicher, dass meine Heizung dies auch hat?
MarBu
Bevor du das System von "tado°" verwendest, kann ich dir nur empfehlen, eine Vitoconnect Opto2 anzuschließen und dann die Einzelraumsteuerung über die ViCare zu realisieren.
Informationen dazu findest du unter folgenden Links.
https://vicare.viessmann.de/
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Der KM-Bus ist wie bei jeder anderen Vitotronic 200 auch, der lilafarbene Stecker 145 (Beschrieben in der Montage- und Serviceanleitung).
