KFE Hahn tauschen, welchen?
Hallo
Bei meiner vitodens 200 WB2 von BJ 2000 leckt der Originale KFE Hahn bei Betätigung
Das müsste dieser sein(bitte koregieren falls das falsch ist)
https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Fuell-und-Entleerungshahn-7819739::43192.html
Diese sollen ja nicht besondern haltbar und gut sein. Mein Problem ist ich habe sehr wenig Platz dort für was anderes . Von daher ist diese Bauart schon sehr gut. Habe einen Simplex KFE bestellt in Eckform musste aber feststellen dass das auch nicht wirklich geht, weil wenn ich den Schlauchanschluss vorne haben will, ist der Hebel hinten.
Gibt es noch alternativen zu dem KFE oder was sollte man einbauen?
2 ANTWORTEN 2
Du kannst doch mit Winkel, Nippel und ggf Muffe den Anschluss etwas weiter nach außen verlängern.
Dann kannst du deinen vorhandenen Simplex KFE Hahn in jedem Fall verwenden.
Ja aber dann wird das ganze **bleep** schwer. Vorallem der Simplex Hahn selbst wiegt schon was. Und dieses Gewicht zieht ja sozusagen Quer am Anschluss
