Hallo. Ich besitze das Vitopend 200, Typ WH2 von ca. 2003
(Bedienungsanleitung usw.)
Vor 1 Woche geht die Heizung nicht mehr. Der "Betriebsprogramm-Wahlschalter" ist auf Heizen und Warmwasser.
Warmwasser funktioniert wie normal aber die Heizung NULL.
Kein Klicken, kein klacken, kein Sound. NULL.
Wenn ich den Wahlschalter auf Dauernd normale Raumtemperatur drehe und dannach die Warmwassertemperatur zwischen 40 und 50 in einer beliebigen position ändere funktioniert die Heizung normal. Man hört dann auch das reduzierte Feuer was dann laufen sollte wenn die Heizung normal funktioniern sollte.
Laut dem Heizungsman ist das Bedienelement kaputt.
Nummer: 7450155
Ich habe eine kleine vermutung das es Bedienelement mal wieder neu "Programmiert werden muss". Ich weis wie man in das Programmier Menu kommt (5 sekunden lang 2 spezifische Tasten halten) aber ich habe keine ahnung was welchen Menu oder sonstiges ist. Bis jetzt habe ich kein "Manual" für das gefunden. Und befor ich mich überhaupt traue will ich lieber hier im Forum fragen.
Mal dem Heizungsfachbetrieb vertrauen. Alle Einstellungen sind in der Anleitung des Kessels Schritt für Schritt erklärt.
MfG
W.F.
