Grünes Lämpchen leuchtet permanent
Das Umstellen des Betriebsprogramms unserer Heizung (Vitopend 200 WH2) auf den Modus "Heizen und Warmwasser" funktioniert nicht. Die grüne Diode beim Drehknopf "Reduzierte Raumtemperatur" leuchtet permanent. Was kann man tun?
5 ANTWORTEN 5
Wie ist denn die Außentemperatur abgelesen an der Regelung?
Die grüne Lampe leuchtet auch wenn man im Nachtmodus ist. Aktuelle Uhrzeit ist korrekt sowie das Programm?
Danke für die Antwort. Die Außentemperatur liegt laut Display bei 27 Grad. Dabei sind's hier draußen allenfalls 5 Grad.
Uhrzeit und Programm sind aber korrekt.
Also dann haben wir ja den Fehler entdeckt. Es liegt am Außenfühler. Entweder liegt es am Kabel am Fühler was zu einem hohen Widerstand führt oder selbst der Außenfühler.
Dreh doch jetzt die Raumtemperatur am Regler ganz hoch und die Heizkurve stellst du mal auf 2,0.
Danke für die Tipps. Ich hab das Problem jedoch inzwischen auf die klassische Weise behoben: Heizung aus- und wieder einschalten. 😉
Jetzt läuft sie, und auch die auf dem Display angezeigte Außentemperatur stimmt.
Auch gut. Nächstes mal gleich probieren.
