Hallo, es gibt auf der rechten Seite einen kleinen Schalter, daneben ist ein Hand Symbol und eine Leiter. Das ist der Hand, bzw. Schornsteinfegermodus. Grüße
Hallo, den Strömungswächter, siehe Bild, Position 44 kann man test bzw. übergangsweise auch mal brücken am Stecker. Da siehst du ob der Kessel wieder anläuft. Grüße
An der Regelung ist der Strömungswächter an Stecker 33 angeschlossen. Einfach die Leitung vom Strömungswächter verfolgen dann findest du den Anschluss. Dort kannst du testweise mal eine Drahbrücke einlegen.
