Ich habe das Passwort meines Routers verändert.
Wo kann ich diese Änderung eingeben? Früher ging das über htttp://viessmann-gateway. Funktioniert nicht mehr!
Können Sie mir helfen?
Hallo Kochto99,
bevor du "http://vitoconnect.gateway" eingeben kannst, musst du erstmal mit dem W-LAN der Vitoconnect 100 verbunden sein. Um dich mit dem W-LAN der Vitoconnect 100 zu verbinden, müssen erstmal die Netzwerkeinstellungen der Vitoconnect zurückgesetzt werden.
Wie du dabei vorgehen musst, kannst du den zugehörigen Serviceunterlagen, unter folgendem Link entnehmen:
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo Kochto99,
Beste Grüße °be
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe durch try und errorr schon eine Lösung gefunden!
