Hydraulische Weiche.
Ich habe eine Frage zu der einstellung meiner Hydraulischen weiche, ich habe ein Viessmann Vitodens 200 W B2HB.
und zwar wir mir meine Hydraulische Weiche wie ein Heizkreis angezeigt, stimmt das so oder ist da was falsches eingestellt?
Ich hänge euch noch mein Anlagen Schema mit an und ein bild von der app wo die weiche auch angezigt wird.
Könnt ihr mir bitte sagen was ich einzustellen habe das die anlage einwandfrei läuft?
Hoffe ihr könnt mir helfen.Anlagen Schema
App Foto
9 ANTWORTEN 9
ziemlich sicher falsch eingestellt. Stell mal
Codierung 00:8 ein, bedeutet:
Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2)
und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trinkwassererwärmung
Viele Heizungsbauer meinen, man müsste einen Kesselkreis anlegen, ist aber nicht nötig, da die Wärmeanforderung automatisch den Kesselsollwert bestimmt.
Heizing
Heizing
Die Codierung wo du gesagt hast, ist eingestellt.
Lg Marc
Hast du dann nur einen HK? Auf deinem Schema sind zwei mit Mischer gezeichnet.
Du hast schon die Regelung mit Bedienkreuz?
Bei nur einem Heizkreis mir Mischer wäre 00:4 korrekt.
Bin ab Mo wieder online, schönes WE.
Heizing
Heizing
Ja also ich habe einen Heizkreis mit Mischer für meine Heizkörper.
Haben einen Pelletofen im Wohnzimmer mit der Oranien Pumpengruppe.
Ich habe die schwarze Reglung mit den Knöpfen noch, nicht die neue Touchscreen.
Die Codierung stand am Gerät auf 00:6
in meiner Parameter Einstellung vom Installateur stand drin das 00:8 ausgewählt werden muss.
Ich habe es jetzt mal auf 00:4 gestellt.
Dann sollte jetzt ja die Weiche verschwunden sein. Der Ofen speist ja separat ein, der muss normalerweise nicht als HK angelegt werden.
Heizing
Moin Heizung,
ich habe nochmal nachgeschaut, und habe es wieder auf 00:6 gestellt weil es ja quasi ein Heizkreis ohne Mischer ist, das passt auch soweit.
Kann ich irgendwo an der Anlage die Taktsperre einstellen?
also das ist falsch, der Ofen muss nicht angelegt werden, der ist ja kein Abnehmer, der speist wie eine Solaranlage ein.
Einstellung s. hier auf S. 52
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5789039VSA00006_1.PDF
Die Schemen findest du in der Anleitung des Vorgängers hier ab S. 38
Die Brenner-Mindestpausenzeit ist abhängig von der Belastung des Heizkessels und vorgegeben durch den
Kessel-Codierstecker.
Heizing
Heizing
ja genau hab es also jetzt wieder auf 00:4 gestellt das ist richtig.
Der Kessel-codierstecker wo finde ich den und was kann ich da genau einstellen?
und was meinst du mit Vorgänger?
Da fehlte leider der Link, das sollte so aussehen
Die Schemen findest du in der Anleitung des Vorgängers  B2HA hier ab S. 38
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5671944VSA00003_1.PDF
Ich habe diese zusätzlich verlinkt, da in der anderen Anleitung keine gezeichneten Schemen drin sind.
Die Werte auf dem Kesselcodierstecker sind fest vorgegeben und können nicht geändert werden.
Heizing
