ich habe das Problem dass die Heizung stark taktet. Beim Warmwasserbetrieb ohne Heizung z:b.: um von 47, 5 auf 52,5 Warmwassertemperatur zu kommen ca. 30 Mal. Solltemperatur 50 Grad. Die Kesseltemperatur erreicht dabei zwischendurch den Wert 70 Grad. Der Brenner scheint mir im Teillastbetrieb auszugehen.Alle Sensoren O.K. Pumpe läuft. Es wurde die Regelung und der Kombigasregler getauscht. Immer gleiches Verhalten. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt. Im Volllastbetrieb läuft die Heizung ohne Taktung, im Grundlastbetrieb aber taktet das Gerät. Hat jemand eine Idee was ich noch messen oder verändern soll.MfG
Takten ist immer ein Problem mangelhafter Hydraulik.
Gibts in der Boilerladeleitung einen Automatikentlüfter?
Welcher Speichertyp genau ist eingesetzt?
