habe noch eine Frage. Bei meinem Vitodens 300 läuft nach einem plötzlichen Stromausfall die Heizkreispumpe mit voller Drehzahl, auch ein Umschalten auf Sommerbetrieb bzw. nur noch Brauchwasser führt nicht dazu das die Pumpe runterfärt. Da der Vitodens 300 ja Probleme mit den Heizkreispumpen hat ( musste viermal tauschen) ist meine Frage liegt es an der Pumpe oder an der Leiterplatte im Kessel. Abhilfe schafft nur wenn ich die Anlage über Hauptschalter stromlos schalte und min. 5 min warte.
Gerätenummer: 7329240001349109
Hier könnte die Bussteuerung einen Defekt davongetragen haben. Ob es allerdings der Teil in der Therme oder der Anschluss an der Pumpe ist, kann man nicht sagen.
15 | |
