Die Heizkreislaufpumpe meiner neuen Heizung ist schon 2 x stehen geblieben bzw. nach der
Warmwasseraufbereitung nicht mehr gestartet.
Es wurde keine Fehlermeldung angezeigt. Pumpe war ohne Strom. Vorlauf war aufgeheizt
und Wasser ebenfalls.
Woran kann das liegen. Behelfen konnte ich mir mit abschalten und Neustart des Vitodens.
mfg Klaus
Guten Tag,
ja die Pumpe wurde nicht angesteuert. Nach Neustart der Heizung konnte ich das Problem
jedesmal beheben.
Was mir noch aufgefallen ist - das Steuergerät für die Pumpe und den Mischer regelt laufend
die Heizwassertermperatur.
Z.B. geht der Mischer auf 53 Grad, dann im Anschluß sofort wieder auf 38 Grad, dann gleich wieder
hoch auf 53 Grad. Das habe ich ca. 10 Min so am Abend beobachtet.
mfg
Klaus
Hallo das in meiner ersten Antwort angehängte Bild war während der Montage.
Anbei das Bild mit der angeschlossenen Steuerung.
Der Anschluß 145 (Bus kann nicht angeschlossen werden, da nicht kompatibel
mit der Vitosolic.
mfg
Klaus
Guten Tag,
der Stecker passt natürlich in die Regelung (Adio)
Aber Vitosolic und Vitodens haben unterschiedliche Bus (KM und Plus Bus) die untereinander nicht
kompatibel sind. (Info kam von Viessmann) Wenn ich einstecke geht die Vitodens auf Störung.
mfg Klaus
Guten Tag
mittlerweile wurde die Adio Steuerung ausgetauscht - bisher kein Stop. Aber die Regelung
für den Mischer regelt die Heizwassertemp. auffällig wie vorher.
hoch auf 53 Grad. Das habe ich ca. 10 Min lang so am Abend beobachtet.
Ist das normal ?
mfg
Klaus
