Heizungskreispumpe in Vitodens 333-F fährt regelmäßig die Höchstdrehzahl an.
meine Heizung (Heizungskreispumpe) fährt seit neustem des Öfteren die max.  Drehzahl an.
Die max. Drehzahl hält Sie dann für 30-60 Sekunden und geht dann wieder in die Normaldrehzahl über.
Das ist schon ziemlich stöhrend, da Sie das auch Nachts macht und man dann extremes Strömungsrauschen in dem Heizungssystem hat.
Ich glaube, dass vorher die Warmwasseraufbereitung aktiv war, da es auch öfter kurz im Heizungsystem knallt, wenn dort umgeschaltete (Wasser -> Heizung) wird.
Beides sehr nervig.
1 ANTWORT 1
Hallo TBW-Hannover,
hast du zusätzliche Heizkreispumpen oder gibt es nur die interne Heizkreispumpe?
Wenn es nur die interne Pumpe gibt, dann schlage ich vor, dass zum Testen mal die Drehzahl über die Adresse E6 reduziert wird.
Beste Grüße °pa
