Hallo zusammen
ich betreibe eine Vitodens 200-W B2HF-11 und steuere diese mit der ViCare App SW3.29.2
Das System besitzt nur einen Heizkreis beheizt aber 2 Wohnungen, wobei in der Wohnung 2 am Heizkörper ein ViCare Thermostat angeschlossen ist. Mein Problem: ich möchte die Wohnung 2 mit Thermostat nicht beheizen nur die Wohnung 1. Nach dem anschalten der Heizung und einstellen des Zeitprogrammes für den Heizkreis geht die Heizung in Standby obwohl die mechanischen Thermostate in Wohnung 1 alle geöffnet sind. Erst nachdem ich das ViCare Thermostat in der habe, startet die Heizung. Das will ich aber nicht so. Was kann man dagegen tun?
anscheinend solltest du das mit deinem Fachbetrieb besprechen, möglicherweise sollten beide Wohnungen je eine einzelne Pumpe erhalten.
