ich bin neu in der Community und hoffe auf eure Unterstützung. Aktuell habe ich festgestellt das ich über die ViCare App die Einstellung Betriebsart „Heizung & Warmwasser“ nicht mehr finde. Es lässt sich nur „Nur Heizung“ anwählen oder schlicht „Aus“
Habt ihr das selbe Problem bzw. evtl. eine Lösung?
vielen Dank im Voraus
Hallo Chr1,
mit dem vorletzten ViCare - Update hat sich die Betriebsarteneinstellung wie folgt geändert:
- Die Betriebsart „Heizen Ein / Aus“ wird über die ViCare - Kachel Heizkreis eingestellt
- Die Betriebsart „Warmwasserbetrieb Ein / Aus“ wird über die Vicare - Kachel Warmwasser eingestellt
- Die Betriebsart „Nur Heizen aktiv / Aus“ kann auch über die Systemeinstellungen eingestellt werden
- Die Auswahlfunktion „Heizen & Warmwasser“ gibt es nicht mehr
Gruß von Ing
Hallo Chr1,
die Auswahl der Betriebsart für Warmwasser findest du auf dem Dashboard unter der Warmwasser Kachel.
Guten Morgen,
danke für die schnelle Antwort. Ja das mit der Warmwasser Kachel ist in sofern klar. Über diese kann ich die Zeiten für Warmwasser und der Zirkulation regeln. Also gibt es die Einstellung der Betriebsart „Heizung & Warmwasser“ nicht mehr?
vielen Dank
Hallo Chr1,
Gruß von Ing
