Heizung Warmwasser
Hallo ,
habe ein Problem mit meiner Steuerung Trimatik .Es lässt sich nicht mehr exakt die Temperatut von der Trinkwassererwärmung einstellen. Ist es auf 50 Grad eingestellt heizt es bis auf 60 Grad hoch. Hatte auch schon einen Heizungsmonteur da der wusste sich auch keinen Rat mehr. Er hatte in Verdacht das es mit der Legionellen Steuerung zu tun und  für die Heizungssteuerung würde es keine Ersatzteile mehr geben. Nun meine Frage .Womit könnte es noch zusammenhängen?
Vielen Dank Andreas B.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Andreas-61,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer der Trimatik mit an und teile uns mit, wie die Regelung sich bei anderen Solltemperaturen verhält,.
Wurde der Speichertemperatursensor mal geprüft?
Wann wurde der Warmwasserspeicher zuletzt gewartet und von Kalk befreit?
Hallo Benjamin,
gestern war der Heizungsmonteur  da und hat die Ladezeiten des Warmwasser noch einmal korrigiert. Dann hat er die Legionellenschaltzeit eingestellt und es scheint zu funktionieren.
Vielen dank für die schnelle Antwort
von Andreas-61
Gerne. 🙂
