Heizkreispumpe taktet im Sekundentakt ein, aus , ein, aus ...
Liebe Community, unsere Heizkreispumpe taktet ein, aus , ein, aus. Dann bleibt sie aus und irgend wann fängt sie wieder an zu takten. Außerdem läuft die Heizung, obwohl ich sie auf Urlaub stelle (kein Heisswasser und keine Heizung). Was kann ich tun? Danke.
Sagst du uns auch, um welche Anlage es sich überhaupt handelt ?
6 ANTWORTEN 6
Hi, sorry ich hatte Eurola als Tag hinzugefügt.
Maik
Dann ist die Heizkreispumpe defekt wenn sie taktet.
Im Moment läuft die Heizkreispumpe einwandfrei. Aus meiner Sicht hat es etwas mit der Ansteuerung zu tun.
Ich habe jetzt erstmal die Schnellaufheizung deaktiviert und habe nochmal alle Kodierungen geprüft.
Mal sehen ob es heute wieder auftritt.
Die Pumpe läuft seit Tagen ohne Probleme, keine Ahnung was die Ursache war. Evtl. die lange Sommerpause.
Hallo Zusammen,
nach dem die Heizkreispumpe wieder anfing zu takten, habe ich die Mindestdrehzahl von 020 (1.100 Upm) auf 001 (700 Upm) geändert. Seitdem taktet sie nicht mehr.
Maik
