ich habe folgendes Problem, die Heizkreispumpe startet nicht (nur im Schornsteinfeger Modus oder Partymodus),
wähle ich eine von diesen Einstellungen, läuft sie bis zur nächsten Umstellung.
Bei Normalbetrieb springt Sie nicht an.
Der Kessel heißt auf bis zu 80 Grad und es entstehen Wassergeräusche, wie zb es hochkocht und wieder absinkt. Wahrscheinlich weil das Wasser im Vorlauf schon fast kocht und aus den Kessel gedrückt wird. Hatte ich zum zb den Partymodus zum ausprobieren, bleibt due Pumpe im normalen Programm erstmal eine Zeit laufen, schaltet dann aber nicht wieder zu und der Brenner heißt und die Pumpe steht auf AUS und der Kessel heißt wie verrückt.
Bin über Tipps dankbar, bevor ich einen Monteur rufe
| 20 | |
