Guten Tag,
Bei meiner Vitodens 200 schaltet nachts im reduzierten Betrieb (3°C) die Heizkreispumpe nicht mehr ab,
obwohl der Mischer vollständig geschlossen ist. Wie im Handbuch zu lesen ist, ist das offensichtlich
den niedrigen Außentemperaturen zurückzuführen und könnte mit dem Softwaretool eingestellt
werden, das mir leider nicht zur Verfügung steht.
Was kann ich nun ohne fremde Hilfe tun?
Bei so vielen Infos guck ich mal in Glaskugel, vom Vitodens gibt es ca 50 verschiedene Geräte.
Gib mal die Seriennummer deines Vitodens an. Sie steht oben auf dem Gehäuse, neben dem Abgasrohr.
Die acht ersten Ziffern genügen.
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Die Seriennummer lautet:
7956226407706126
Es ist ein Vitodens 200-W, B2HF oder B2KF.
Du hast das richtig beobachtet. Wenn nachts der reduzierte Betrieb aktiviert ist (Standard) und der Raumtemperatur-Sollwert des reduzierten Betriebs auf +3°C gestellt ist, dann läuft die Pumpe dauerhaft und der Brenner schaltet gelegentlich ein, wenn die Außentemperatur auf unter +3°C fällt. (Gilt natürlich nur bei witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung.)
Mit Bordmitteln des Vitodens, sprich über das Display, kannst du daran nichts ändern!
(Mich nervt es ebenfalls, wenn bei z.B. +1°C Außentemperatur die Pumpe läuft und irgendwann das kalte Heizwasser durch die geöffneten Thermostatventile rauscht und dabei auch noch Strömungsgeräusche verursacht.)
Abhilfe würde das sogenannte "Software-Tool" bieten, dass nur an Heizungsbauer verkauft wird. Nach meiner Erfahrung haben die meisten Heizungsbauer das Tool nicht. Über das Software-Tool wäre der Parameter 2426.1 (Außentemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik HK1...) einstellbar. Damit könnte der Ein- und Ausschaltpunkt der Pumpe zu tieferen Außentemperaturen verlegt werden.
Denkbar wäre ein koordinierter Einsatz deines Heizungsbauers mit einem Viessmann-Mitarbeiter. Das lässt sich sicher einrichten, unter der Voraussetzung, dass du bezahlst.
Böse Stimmen behaupten: Energiesparen darf auch was kosten.
Übrigens: Bei den älteren Vitotronic 200- und 300-Steuerungen kann dieser Ein-/Ausschaltpunkt zu tieferen Temperaturen als +3°C verlegt werden.
Die einziges Lösung, die ich sehe, ohne Aufwendung weiterer Kosten das nächtliche Laufen der Pumpe bei AT < 3°C abzuschalten ist: Heizung abschalten.😅 Natürlich ist es dann morgens beim Aufstehen zunächst etwas frisch in der Wohnung.
Argumentiert wird vermutlich mit der "Sicherheit": Klar, wenn einer ein Zelt beheizt und bei einer AT von -10°C die Heizung nicht durchlaufen lässt, frieren die Heizungsrohre nachts ein. Möglicherweise ist das in der Vergangenheit mal irgendwo passiert.
Tut mir Leid, dass ich dir keine bessere Antwort geben kann.
16 | |
8 | |
2 |
